Błąd czujnika ABS,jak odkręcić
  • zurawik
    • 81
    ja DSG nie zamieniłbym na nic. Moim zdaniem warto Style - 17tki standardowe sa dużo ładniejsze, i pewniej sie prowadzi.
    Style jest też bezpieczniejszy
    - na tylnej kanapie z uwagi dodatkowych air bagów,
    - no i światła xenonik skrętny z Ledami do dziennej są mega ładne i wydajne,
    - a i w cenie są jeszcze automatyczne swiatła długie (jak się nie mylę) - włączasz na drodze krajowej w nocy i zapominasz - cały czas 2 ręce na kiero (z DSG i automat świateł i deszczu) jest bezpieczniej i wygodniej - same światełka gaszą się jak jedzie ktos z przeciwka i w oświetlonej miejscowości - i działa to bardzo dobrze.
    Twoja konfig Style'a nawet spoko chociaz ja bym maxi dot koloru, tylnej wycieraczki i chromu nie brał a zamiast tego (zaoszczędzone 1200) rozwazył sportową kierę z łopatkami do DSG za 900 (spłaszona na dole i perforowana skórka) + dołożyłbym do DSG Drive mode za 450zł (w trybie Eco uzywa żeglowania - dobre do oszczędnej jazdy, normal i sport), Fajna opcja to też składanie oparcia fotela pasażera za 350 można siedząc z tyłu rozprostować nóżki lub przewieść coś długiego i dorzuciłbym za 100zł przeciwmgielne black z funkc corner.
    Jesień.zima lada moment jak jeszcze do produkcji zamawiasz - mozę warto dorzucić 4xgrzane stołki? po ustaleniu rabatu obgadaj koła zimowe i dywaniki lato i zima.
    Jak chcesz to napisz do mnie na priw to podam Ci kontakt do znajomego który mnie obsługiwał - moze da Ci dobrą ofertę na poniższą konfigurację:
    wiem ze 100 z przodu trochę przeraża, ale po rabacie z kołami zimowymi mozę już być lepsza do zaakcpetowania.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    1 Fault Found
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Wyczyscilem zebatki abs, styki czujnika, nadal wyskakuje.
    Zapewne czujnik do wymiany. Jak sie go odkreca ?? wyglada to na imbus, ale 5 nie wchodzi, 4 sie kreci w srodku.
    Czyzby jakies 4,5 ????
    thx
    Jeżdżę w blasku
    • Mariusz87
      • 1377
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Już nie pamiętam, ale czy tam aby na pewno jest imbus, a nie torx?
      moje stare auto
      jest scout
      • zsolpyw
        • 897
        kurde torxem nie probowlem. moze byc :P
        Jeżdżę w blasku
          • 11357
          zaopatrz się w nasadkę torx 30?
          wbij ją, załóż klucz i szarpnij... i teraz 3 opcje
          1. odkręca się - ufff
          2. obraca się klucz w łbie - inny klucz/przyspawanie nakrętki/rozwiercanie/gwintowanie
          3. urywa się śruba - rozwiercanie/gwintowanie
          • zsolpyw
            • 897
            Dzieki. Zestaw nasadek mam. Ale :szeroki_usmiech burak :szeroki_usmiech ze mnie hehe
            [ Dodano: Czw 30 Kwi, 15 15:18 ]
            OKI czujnik zamowiony, Bosch oczywiscie. :szeroki_usmiech
            Jeżdżę w blasku
            • yunior81
              • 1657
              Odświeżając pytanie........ dużo z tym roboty dla laika ?
              Rozumiem, że wykręcamy stary czujnik i montujemy nowy, bez demontażu tarczy itd.......
                Kryje sie za piasta, wiec zdecydowanie lepszy dostep jest, zeby bylo widac w co bic, bo w calosci to te czujniki nigdy nie wychodza
